Aktuelle Zeit: 16. Dez 2025 16:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: 10. Mai 2023 22:07
Also diese Lenkergummis sind absolut klasse ::-
BeitragVerfasst: 11. Mai 2023 22:27
So - ist angekommen. Passt tatsächlich perfekt. Allerdings ist der Inmendurchmesser nur 26mm - nimmt also vom 30er was weg. Hast Du den Gummi weggefräst au 30 mm?
BeitragVerfasst: 12. Mai 2023 07:32
Fahre nur 26er oder 28er Vergaser!
Für 30er Vergaser hab ich keine Arme oder Eier :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12. Mai 2023 08:02
Also - das war schonmal ein super Tip für einen 26er PHBH. Wie sieht es mit 30er aus. Den verbaut man ja zwingend beim MCS Cross. Hat jemand hierfür einen Tipp? Am besten leicht gewinkelt.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2023 11:36
Naja zwingend kann dich keiner nen 30er Vergaser zu verbauen.
Aber wenn man keinen passenden Gummi analog zum Leonardo-Stutzen findet, muss man eben den nehmen. Man kann auch den Ansaugstutzen oder den Vergaserabschluss passend abdrehen (wenn man die Möglichkeiten hat).
Wird halt oft schwierig nach 40 Jahren was passendes aus der Kiste zu finden. :?
BeitragVerfasst: 12. Mai 2023 12:19
Ja - stimmt schon. Dachte nur, jemand hätte schon eine Quelle aufgetan. Versuche das mal mit dem Kontakt, der Ansauggummies herstellt. Ist wohl kein 3D-Druck. Bin gespannt.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2023 14:36
Hatte den MCS-Cross vorher mit einem 28er laufen - das war nichts. Der 30er beatmet richtig. Habe natürlich noch nicht probiert, einen engeren Ansauggummi zu verwenden - aber das macht auch einem 30er dann ja einen kleineren Vergaser - quasi.
So wie in einer alten Unterlage das SetUp beschrieben ist auf der letzten Seite (meine, die war bei den Barthold-Papieren damals dabei), läuft der Bock perfekt.
HRD_Bedienung_Wartung_Seite_5_Bild_0001.jpg [ 293.94 KiB | 7586-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 12. Mai 2023 14:45
Also das der MCS mit nem 28er nicht läuft halte ich für nicht zutreffend. Zumal ich ja selbst einen Zylinder mit den MCS Steuerzeiten und 28er Vergaser auf der Aprilia im letzten Jahr bei den Rennen eingesetzt habe. Ja ich musste dazu den Ansaugstutzen anpassen
Wenn überhaupt hätte man mit nem 28er zu nem 30er Vergaser vielleicht 0,5 bis 1 PS weniger in der Maximalleistung . Mit Sicherheit aber ein wenig mehr Durchzug unten bzw. Mitte. Hat einfach was mit der Strömungslehre und Erfahrung (nicht alleine von mir, sondern Allgemeinwissen) zu tun.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2023 15:55
Du bist der Profi. Da stelle ich mich hinten an. Habe mit dem 28er alles probiert. Auch mal zuviel - dann wieder Standard-SetUp und mich langsam durch alle Möglichkeiten getestet. Der Hinweis von Bernd Hörmann und Michael Wolpert war Gold wert. Bin auf 30er im Standard-SetUp, nochmal Nadelposition verändert - und überall geht der Motor besser. Und der MCS-Cross-Punch obenrum ist auch wesentlich ausgeprägter. Versuchs einfach mal mit 30erVergaser und natürlich bis zum Zylinder auch mit 30er Durchgang im Stutzen und im Gummi - frei von akademischer Strömungslehre. ;-)
BeitragVerfasst: 13. Mai 2023 18:30
Verstehe aber gerade nicht das Problem, habe ebenfalls einen 30er an meiner HRD verbaut, mit geradem Ansauggummi. Ein gebogenes Gummi wäre zwar nicht schlecht, aber das gerade geht auch unproblematisch.
