Aktuelle Zeit: 19. Dez 2025 07:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 56 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
BeitragVerfasst: 23. Jun 2023 22:45
Wenn du es genau haben willst, schick Zylinder und Kolben zum Jürgen Runge (PICOATEC). Der kann dir Dir Kolben auf Maß passend zum Zylinders beschichten, zumindest aber alles ausmessen und den Zustand feststellen.
BeitragVerfasst: 24. Jun 2023 07:36
Moin Dirk,
merci für den Tip, das behalte ich mal im Hinterkopf. Hab die Homepage mal durchgelesen, das Prinzip ist prima, alte Kolben wieder auf Maß beschichten lassen. Wahrscheinlich ein Preisfrage,
BeitragVerfasst: 24. Jun 2023 10:08
Die Kleinen Kolben sind noch recht günstig. Wenn du zum Beispiel einen originalen gebrauchten Asso hast, der ja sehr teuer ist, oder nicht mehr erhältlich ist, kann sich das beschichteten lohnen. Die Beschichtung ist darüber hinaus auch noch besser als die Aluminium Oberfläche. Wichtig ist halt, dass Kolben und Zylinder noch innerhalb der Verschleißgrenze liegen. Nicht jeder Kolben kann beschichtet werden. Und logischerweise muss für die Beschichtung des Kolbens auch ein ausreichender Zylinderdurchmesser vorhanden sein. Deshalb schickst du am besten Kolben und Zylinder zum Runge. Der misst beides exakt durch und entscheidet dann, ob der Kolben beschichtet werden kann, oder ob der Verschleiß zu groß ist an einem von beiden Teilen. Im letzten Fall bekommst du dann die Teile mit einem Messprotokoll (gegen eine geringe Aufwandsentschädigung) zurück und kannst dann selbst entscheiden, wie du weiter machst.
BeitragVerfasst: 25. Jun 2023 13:18
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 25. Jun 2023 13:19
Tobias hat geschrieben:
Hi Felix,
wiederum danke ;-)
Hab grad wieder gar nicht so viel Zeit wie ich Ideen im Kopf habe :-).
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Das ist ganz normal, brauchst du dir keine Gedanken drum zu machen.
BeitragVerfasst: 25. Jun 2023 18:35
Also unormal normal quasi :-), hier bin ich jedenfalls nicht alleine :-)
BeitragVerfasst: 2. Jul 2023 11:15
Moin,
Passend zu diesem Thema habe ich eine Frage.
Mein Fantic 6102 Zylinder soll neu beschichtet werden.
Kann mir jemand sagen, welches kolbenlaufspiel vorgegeben ist?
Beschichtung: Nickel, Silicium und Karbid und originaler Fantic Asso Kolben.
Der Motoreninstandsetzer vermutet ein Laufspiel von 4 Hundertstel, weiß es aber nicht zu 100% und hat mich gebeten das noch herausfinden.
Ich habe das hier zwar alles durchgelesen konnte aber keine passende Antwort für mich finden.
Gruß Olli
BeitragVerfasst: 2. Jul 2023 11:44
Hier siehst du genau das benötigte Spiel
38,8er Bohrung und Nikasil Beschichtung => 0,01 bis 0,03mm
5194AB3D-335B-4668-BA5E-6C14B9C28C8A.jpeg [41.44 KiB]
Noch nie heruntergeladen
BeitragVerfasst: 2. Jul 2023 20:08
Dankeschön!
BeitragVerfasst: 3. Jul 2023 11:03
mach´s nicht kleiner als 3 hundertstel, sonst frisst der Kolben!
