Aktuelle Zeit: 3. Jan 2026 02:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 64 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
BeitragVerfasst: 21. Okt 2023 16:51
So habe alle Kabel neu angelötet hatte dann 4 x einen Zündfunken und das wars.
Was kann es jetzt sein ?
BeitragVerfasst: 23. Okt 2023 12:15
Oh,jeh... 1%.
Jetzt bin ich leider raus, da das Moped nicht vor mir steht und ich keine Messwerte der Teile habe.
Du könntest jetzt nochmal alles abklemmen, was nach der Zündspule kommt um zu prüfen, ob der Killschalter oder so etwas den kurzen verursacht.
Ansonsten: Zündspule defekt (geraten)
BeitragVerfasst: 23. Okt 2023 12:55
Es hängt nur der Motor mit Zündspule im Rahmen.
Zündspulen schon gewechselt.
Wie kann ich die Teile der Zündplatte messen ?
BeitragVerfasst: 25. Okt 2023 22:00
Zündspule hat Masse? Kondensator wirklich neu? Kerzenstecker geeignet? Im Dunkel auf Funken gecheckt? Motor hat el Verbindung zum Rahmen?
BeitragVerfasst: 26. Okt 2023 10:19
Zündspule hat Masse
Kondensator neu gekauft
Verschiedene Kerzenstecker probiert kein Funke
Im Dunkeln kein Funke gesehen
Motor hat verbindung zum Rahmen
BeitragVerfasst: 26. Okt 2023 12:20
Mal mit nem Durchgangsprüfer geschaut, ob der Kontakt auch auf und zu macht, also Massekontakt hat?
BeitragVerfasst: 29. Okt 2023 18:20
Geprüft noch nicht ,geht aber auf und zu.
BeitragVerfasst: 29. Okt 2023 20:09
Franky15 hat geschrieben:
Heißt aber jetzt nicht, das er elektrisch funktioniert. Also testen, um diese Fehlerquelle auszuschließen.
BeitragVerfasst: 29. Okt 2023 20:15
Ok !
Wie mache ich das richtig ?
Habe das noch nie gemacht ..sorry.
BeitragVerfasst: 30. Okt 2023 11:50
Strommessgerät auf Durchgansprüfung stellen. Wenn man dann die beiden Messspitzen zusammen hält ertönt meist ein Piepton. Dann weiß man Verbindung geschlossen, also kein Kabelbruch.
Die eine Messspitze jetzt an das Kabel welches vom Kontakt weg geht halten, die andere Spitze auf Masse. Da ohne Polrad der Kontakt geschlossen ist, muss ja eine Verbindung von Kabel auf Gehäusemasse sein. Somit muss das Messgerät piepen. Man prüft danach auch, ob der Massenkontakt bei offenem Kontakt weg ist (dann darf das Messgerät nicht mehr piepen)
