Aktuelle Zeit: 6. Jan 2026 15:29
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 64 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Kein Zündfunke
BeitragVerfasst: 6. Nov 2023 22:04
Das ist ja schon mal nicht schlecht.....abgesehen von den Lötstellen und dien Verschmutzungen an den Kontakten. Ein bisschen reinigen vielleicht wäre nicht schlecht. Aber es wird eine Spannung erzeugt und die müßte doch ausreichend sein. Zündspule hattest du ja schon mal getauscht. Und nur nochmal zur Sicherheit....die Kurbelwelle ist gut gelagert und der Kontaktabstand (0,4mm) ist auch ok? Übriges sieht meine alte Zündung genau so aus....
zündung.jpg [ 500.33 KiB | 7501-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 6. Nov 2023 22:13
Danke
Werde berichten.
Grüße Frank
BeitragVerfasst: 7. Nov 2023 15:53
Schließe mich Dirk an. Lötstellen deuten auf wenig Lot, wenig Hitze hin. Schauen, das keine Kupferlitze aus den Lötstellen ragt und nen Schluß erzeugt. Ist der Nocken auf seiner Achse leichtgängig? Leitfähiger Staub zwischen den Unterbrecherflächen verhindert die Stromunterbrechung.
Der Motor hat sicher Kontakt zum Rahmen?
BeitragVerfasst: 7. Nov 2023 16:00
ok etwas spezieles zum reinigen ?
BeitragVerfasst: 7. Nov 2023 17:15
Franky15 hat geschrieben:
Bremsenreiniger, Druckluft. Und die beweglichen Teile danach neu fetten. Vlt lässt sich das Schmierfilz noch retten.
BeitragVerfasst: 7. Nov 2023 17:34
Alles klar danke
BeitragVerfasst: 15. Nov 2023 21:31
Hallo Frank!
Funkt es jetzt wieder ?
BeitragVerfasst: 15. Nov 2023 21:44
Hallo Dirk,bin noch nicht dazu gekommen.
Melde mich und danke der Nachfrage.
BeitragVerfasst: 24. Nov 2023 21:47
Habe mir einen neuen Schmierfilz und fett besorgt.
Gibt es was zu beachten beim einbau ?
BeitragVerfasst: 31. Jan 2024 14:32
Hallöchen
Heute neuen Kondensator mit Mutter eingebaut
Zweimal Zündfunke da gewesen das wars,wie beim ersten neuen wo ich angelötet habe.
Kann mann die Kondensatoren irgenwie testen ?
Ich weiß nicht mehr weiter
