Aktuelle Zeit: 15. Dez 2025 17:00
 Betreff des Beitrags: Re: Luftfilterkasten
BeitragVerfasst: 13. Jan 2024 00:15
auch da hab ich einen Tip, es gibt praktisch für alle Anschlussgrößen Tuningluftfilter.
Diese haben meistens ein Anschlußstück aus etwas härterem Kunststoff worauf ein Schaumstoff Filterelement aufgeklebt ist.
Wenn man den Schaumstoff ab macht, gibt das einen perfekten Stutzen für den Luftfilterkasten.
Jetzt brauchst du nur noch einen Anschlussgummi der dazwischen passt. Evtl. kannst mit dem Anschluss auch direkt an den Vergaser gehen, je nachdem wie der Bauraum aussieht.
BeitragVerfasst: 13. Jan 2024 16:45
Besten Dank Felix.
BeitragVerfasst: 14. Jan 2024 10:57
Hallo Frank.
Finde deinen Luftfilterkasten auch gelungen. Gratulation!!!!
Aber was ist eigentlich aus der Zündfunken-Geschichte geworden?
Kannst ja mal berichten.
BeitragVerfasst: 14. Jan 2024 11:54
Danke
Habe noch keinen Zündfunken, da es in der Garage Ar... kalt ist und ich keine Heiz möglichkeit habe ist erstmal Pause.
Werde berichten.
