Aktuelle Zeit: 2. Jan 2026 17:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 61 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
BeitragVerfasst: 10. Jun 2024 13:49
Die Sport Standard hat eine andere Schwinge mit längeren Federbeinen von Corte&Cosso.
Hier handelt es sich um eine Special mit Knickschwinge. Die Bitubos sind kürzer, als bei der Standard.
Allerdings scheinen mir die Bitubos im Foto allerdings etwas länger als üblich.
BeitragVerfasst: 10. Jun 2024 13:51
Ne Dirk da bringst duz was durcheinander.
Weil die 80er Standard/Sport nur die kurze 32er Foralgabel (210mm Federweg) hat. Deshalb Corte&Cosso mit 360mm
Die Spezial hat die längere 35er Gabel (je nach Auslieferung mindestens 240mm Samfis). Darum Bitubos mit 375mm, könnten auch 370mm sein. Auf jeden Fall länger wie die C&C.
BeitragVerfasst: 10. Jun 2024 13:57
Ich hatte die C&C mal in der Special und die waren zu lang und zu weich.
Logisch, weil die Federbeine sind an der Standardschwinge weiter hinten angeschlagen.
Nicht verwechseln mit den 50er Standard!
BeitragVerfasst: 10. Jun 2024 15:48
Also gemäß Aspes Unterlagen sind die Standard Federbeine 360 lang. Leider sagen die Unterlagen hier nichts zu den bitubos der Spezial aus, aber da kann Florian ja messen.
80er Standard.jpg [ 42.41 KiB | 4389-mal betrachtet ]
Wir müssen immer wieder aufpassen, was in den Jahren von Hin und Kunz umgerüstet wurde. Du weisst ja steiler ist geiler und selbst die DT50 oder MT5 wären mit Götz Mitteln teilweise nur mit Leiter zu besteigen :lol:
BeitragVerfasst: 10. Jun 2024 18:40
Also ich habe heute mal nachgemessen. Es sind 360 mm bei mir verbaut.
http://www.2Taktteile.de
BeitragVerfasst: 10. Jun 2024 21:17
Ja genau, original waren bei der RCL 80 Spezial Bitubos mit 360mm verbaut...
BeitragVerfasst: 10. Jun 2024 21:53
Oder schaut euch die Simson Cross Umbauten der 90er Jahre an. Die waren wirklich höher wie lang!
BeitragVerfasst: 10. Jun 2024 21:55
Verdammt, scheint echt auch 360mm bei der Spezial zu sein.
Hätte geschworen, das wären mehr gewesen. Halt auch wegen der Gabel :?
BeitragVerfasst: 10. Jun 2024 22:06
ASPES RESTAURATION TAG 9:
Wir selbst haben heute uns nicht die Finger an dem roten Renner schmutzig gemacht
Aber Kalle, unser Motorenspezi, war tüchtig.
Er hat die linke Motorgehäusehälfte intensiv bearbeitet.
An drei Punkten (oberhalb des Ritzels, vor dem Ritzel und Motoraufhängung) wurde geschweißt und sauberst nachgearbeitet.... als wenn nichts gewesen wäre!
Darum überlassen wir solche Arbeiten den Profis!
IMG_20240610_211550_440.jpg [ 103.11 KiB | 4377-mal betrachtet ]
IMG_20240610_211551_075.jpg [ 108.01 KiB | 4377-mal betrachtet ]
IMG_20240610_211551_255.jpg [ 115.75 KiB | 4377-mal betrachtet ]
IMG_20240610_211535_715.jpg [ 189.16 KiB | 4377-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 10. Jun 2024 22:52
Wir hatten das schon mal:
viewtopic.php?f=15&t=1573&p=9693&hilit=Corte+cosso&sid=00360b1ac3b897a5e696070ae4df677d#p9693
Und ich bleibe dabei, die 380mm Federbeinlänge stimmt und ist auch schlüssig in der Optik. Die Standard ist selbst mit den 380mm nicht höher hinten als die Special. Liegt halt an der Geometrie der Schwinge.
