Aktuelle Zeit: 19. Dez 2025 11:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 55 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: RSX 125 Umbau
BeitragVerfasst: 29. Jun 2024 09:07
Auch ein typischer Mangel: Die Chromstahlfelgen sind total verrostet. Vorne mehr als hinten.
IMG_4017.jpeg [ 280.11 KiB | 2712-mal betrachtet ]
Egal, die Räder tausche ich für die 21er aus meiner anderen RSX. Oder ich könnte Alufelgen einspeichen, dann wären die wieder gut. Schöne goldene könnte ich mir gut vorstellen, und das würde mich schon reizen
https://kultmopeds.de/Alufelge-215x18-g ... 50-251-301
Das Profil ist wie bei Akront. Den Aufkleber drauf und es stimmt. Leider finde ich keine 21er dazu. Excel-Felgen sind mir zu teuer in Kombination mit den Naben
Hinten sieht’s etwas besser aus
IMG_4020.jpeg [ 208.25 KiB | 2711-mal betrachtet ]
Aber eigentlich will ich in diese Räder kein Geld und keine Arbeit reinstecken.
BeitragVerfasst: 29. Jun 2024 09:12
Tobias hat geschrieben:
Moin,
sehr geiles Moped, da könnte man fast neidisch werden :-). Um den Kotflügel unkompliziert für den TÜV aufzuhübschen, ist Sprühfolie ein günstiges und effektives Mittel. Hatte ich bei der Cagiva SX 350 so gemacht.
Hallo Tobias, verfolge den Thread. Ich verspreche, es wird noch geiler!
Ich will im ersten Schritt mit geringem finanziellen Aufwand die technische Abnahme erreichen. Danach geht’s weiter.
Kotflügel habe ich noch einen auf Lager, daher zur Not kein Problem. Ich werde den einfach nur vom Grauschleier befreien, das reicht dann.
BeitragVerfasst: 29. Jun 2024 09:19
So, hier ist schon die Maske mit Reflektor aus dem Fundus
IMG_4019.jpeg [ 131.7 KiB | 2711-mal betrachtet ]
Besser, aber immer noch häßlich
BeitragVerfasst: 29. Jun 2024 11:44
Moin,
Hallo, den Kotflügel würde ich retten wenn er nicht auch noch gerissen ist.
Nicht auch noch lackieren.
Mit einer rasierklinge das vergilbte weg Schaben, dann mit Schleifpapier alles glätten.
Auch stahlwolle geht prima und küchenschwam.
Danach polieren mit Kunststoff auffrischen.
Ein Versuch wäre es wert.
BeitragVerfasst: 29. Jun 2024 12:46
Auf jeden Fall! Mach ich auch. Aber es wird schwieriger als üblich. Die ehemaligen Spaßaufkleber erhalten den Kunststoff partiell wie neu und die Oberfläche wird dadurch inhomogen.
BeitragVerfasst: 30. Jun 2024 12:34
Gestern ging es dann weiter mit Durchsicht und einer Säuberung.
Kette ist Schrott.
IMG_4041.jpeg [ 351.54 KiB | 2681-mal betrachtet ]
Aber schon wieder was im Fundus: 428er mit 126 Gliedern und auch noch in Gold! ::-
Ich liebe goldene Ketten, weil sie die Optik dezent aufwerten und von anderen optischen Mängeln ablenkt
IMG_4042.jpeg [ 218.31 KiB | 2681-mal betrachtet ]
Dann erstmal die Kotflügel fix mit Abrazo-Pads geschrubbt
IMG_4040.jpeg [ 182.49 KiB | 2681-mal betrachtet ]
Und die Lampenmaske aus dem Fundus drangeschraubt.
Bei der Gelegenheit die kaputte Tachowelle gegen die aus dem Fundus gewechselt. Tacho funktioniert!
IMG_4038.jpeg [ 208.37 KiB | 2681-mal betrachtet ]
Dann das ganze Moped mit Bref Fettlöser eingesprüht und die besonders hartnäckigen Stellen mit Pinsel gebürstet. Das ganze mit Hochdruckreiniger abgeblasen. Balistol macht alles wieder schön glänzend :mrgreen:
IMG_4043.jpeg [ 247.8 KiB | 2681-mal betrachtet ]
Ein Federbein mit Federbein aus Fundus getauscht. Komischerweise finde ich das zweite nicht
IMG_4039.jpeg [ 213.71 KiB | 2681-mal betrachtet ]
IMG_4045.jpeg [ 246.78 KiB | 2681-mal betrachtet ]
IMG_4044.jpeg [ 226.34 KiB | 2681-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 30. Jun 2024 12:45
Das optisch vergammeltste Teil ist neben dem Vorderrad jetzt noch die Sitzbank. Da muss ich wohl jetzt schon etwas Geld in die Hand nehmen. Auch das Sitzbankgestell muss gesandstrahlt werden.
IMG_4046.jpeg [ 267.13 KiB | 2680-mal betrachtet ]
Bei der Gelegenheit stelle ich mir die Frage, ob ich die Sitzbank im vorderen Bereich aufpolstern und die Stufe zum Sozius verschwinden lasse. Habe das mal retuschiert und sähe dann so aus:
IMG_4047.jpeg [ 32.9 KiB | 2680-mal betrachtet ]
IMG_4049.jpeg [33.76 KiB]
Noch nie heruntergeladen
IMG_4037.jpeg [ 218.58 KiB | 2680-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 30. Jun 2024 15:37
Na das Ding sieht doch schon viel besser aus, wie aus dem geschoben ::-
Ganz klar: Stufe muss weg, sieht besser aus
BeitragVerfasst: 1. Jul 2024 19:17
Würde die Sitzbank auch auf eine Linie bringen und direkt die Sozius Fussraster weg :) .
Was ist bei der Straßenversion alles anders als bei der echten GS ?
Ist das ein eigenes Motorrad ? Oder haben die dort verbaut was da war ?
stefan
BeitragVerfasst: 1. Jul 2024 20:18
Die Frage ist sehr interessant und tatsächlich habe ich den Vergleich auch letztens noch zu einer Brissoni, oder Cross Competition, oder TX 150, oder FM 260 (unter den Bezeichnungen kennt man das High End Modell von Fantic) durchgeführt.
IMG_4099.jpeg [ 112.71 KiB | 2645-mal betrachtet ]
