Aktuelle Zeit: 16. Nov 2025 18:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 61 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: SWM MK RBS 50/80
BeitragVerfasst: 23. Jul 2024 23:25
Ist deiner defekt? Ist doch ein 19er Flachschieber, oder? Damit läuft 50 oder 80 cc doch super.
Bei allem, was größer ist, brauchst du auch einen passenden ASS.
BeitragVerfasst: 24. Jul 2024 07:04
Ja, bei den Teilen waren auch Vergaser dabei. Weis aber nicht ob die von der SWM waren.
Ich wollte mir aber auch einen neuen dran bauen, deshalb habe ich gefragt.
BeitragVerfasst: 24. Jul 2024 13:53
Vergaser ist ja das eine, die bekommt man meist noch neu.
Aber du brauchst einen zum Zylinder und Vergaser passenden Ansaugstutzen und den gibt es meist nicht so einfach.
Welchen Zylinder willst du also genau verbauen? 50ccm oder 80ccm, Compact System oder Radiale oder ein Fremdprodukt?
Einfach mal ein Bild des Zylinders mit Maßen des Einlass (Durchmesser der Bohrung und Bolzenabstand sind wichtig)
BeitragVerfasst: 1. Aug 2024 19:40
Den Motor von der Fantic soll vorerst mal rein. Ist ein 50ccm .
Es waren zwei Vergaser dabei. 18er und 19er Dellorto.
Möchte aber schon einen neuen wenn möglich.
Wäre der passend
https://www.racing-planet.de/vergaser-d ... 4125e1df40
BeitragVerfasst: 1. Aug 2024 22:23
Wäre ein Möglicher….wenn du den passenden Ansaugstutzen hast!
Mach mal Bilder deiner/deines Ansaugstutzen und mess bitte den Anschlussdurchmesser am Stutzen für den Vergaser.
Dann kann man sagen was du kaufen kannst.
Und zeig mal Bilder deiner Vergaser, wahrscheinlich mal Ultraschall und Nadel/Düsen neu und gut ist.
BeitragVerfasst: 3. Aug 2024 19:00
20240803_180545[1].jpg [ 682.7 KiB | 6219-mal betrachtet ]
20240803_180638[1].jpg [ 773.27 KiB | 6219-mal betrachtet ]
20240803_180722[1].jpg [ 499.14 KiB | 6219-mal betrachtet ]
20240803_181535[1].jpg [ 669.23 KiB | 6219-mal betrachtet ]
Der Letzte ist mal zu klein, der kann´s nicht sein.
BeitragVerfasst: 3. Aug 2024 22:25
Der verbaute Ansaugstutzen scheint der originale 50er Aspes zu sein und der zugehörige SHB 19/19
Zu dem verbauten Zylinder gehört ein anderer Ansaugstutzen, der dann auch den anderen Vergaser wie PHBG 19 mit Klemmanschluss benötigt
Ansaugstutzen hätte ich, wir können gegen deinen tauschen
BeitragVerfasst: 4. Aug 2024 10:53
Wie sieht den der richtige Ansaugstutzen aus ?
So ?
https://www.ebay.de/itm/276164231952?va ... b826e155cf
Habe mal den Motor in Fahrwerk gebaut .
Mir kommen die Federbeine kurz vor, oder ?
Muß mal dir Corte Cosso mit 395mm rein bauen.
20240804_085753[1].jpg [ 311.81 KiB | 6187-mal betrachtet ]
20240804_085830[1].jpg [ 331.73 KiB | 6187-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 4. Aug 2024 11:47
Der Rechte wäre der Richtige, der Linke scheint verbaut zu sein
IMG_1402.jpeg [ 97.54 KiB | 6184-mal betrachtet ]
Der muss gebogen sein, sonst kommt das mit Vergaser und Verbindung zum Luftfilter nie hin
IMG_1403.jpeg [ 92.25 KiB | 6184-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 15. Sep 2024 12:44
Hallo Perego
Wehre den der Endschalldämpfer noch zu haben?
Gruß Florian
