Aktuelle Zeit: 3. Nov 2025 10:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 55 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: RSX 125 Umbau
BeitragVerfasst: 30. Jul 2024 22:36
So, heute die Kupplung zerlegt. Die Reibscheiben waren ziemlich verrostet. Die Beläge teilweise abgeplatzt. Das Öl war trüb, hatte Wasser gezogen.
IMG_4248.jpeg [ 272.29 KiB | 4622-mal betrachtet ]
IMG_4249.jpeg [ 225.62 KiB | 4622-mal betrachtet ]
IMG_4250.jpeg [ 251.66 KiB | 4622-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 31. Jul 2024 06:58
Och das sieht doch noch gut aus!
Bei Wasser im Öl hätte ich aber mehr Korrosion an Gehäuse und Teilen erwartet.
Bekommste alles noch beim Bosisio?
BeitragVerfasst: 31. Jul 2024 12:16
Ich will mich über den Zustand gar nicht beschweren. Es fallen ganz normale Wartungsarbeiten an, die längst überfällig sind.
Es waren auch nur die Beläge stellenweise angerostet. Das Öl hatte ein bisschen Wasserschleim, der sich am Gehäuseboden :dank in den Winkeln abgesetzt hatte.
Kupplungsbeläge bekommt man sogar in Deutschland.
BeitragVerfasst: 2. Aug 2024 06:32
Gestern war es dann soweit. Die fehlenden Teile sind auch angekommen und konnten eingebaut werden.
IMG_4263.jpeg [ 162.04 KiB | 4559-mal betrachtet ]
Danach liegen die Startversuche wieder ins Leere. Wollte nicht einen Mucks machen. Aber Kerze war nass. Zwischen dem Zündkerzenwechsel dann mal Pressluft ins Loch und dabei kicken. Da kam dann aber ein Spritnebel raus! Aha! Total abgesoffen!
Nachdem das beseitigt war, lief der Motor endlich tadellos:
https://youtu.be/f_EpDd4N_lc?si=DVMfZp62C7w2M1WF
BeitragVerfasst: 2. Aug 2024 08:51
Na dank Unterstützung in der Villa Arno, läuft die Schuhputzmaschine (Gedanke, weil ohne Deckel :mrgreen: ) ja jetzt ::-
Und gleich auch noch Licht => ab zum TÜV
BeitragVerfasst: 26. Jan 2025 22:51
Die Sebac Federbeine waren definitiv nicht mehr zu gebrauchen. So habe ich aus Ersatz aus Novegro zurückgegriffen. Die AG2 haben einen neuen Dichtsatz bekommen und etwas neue Farbe.
IMG_4977.jpeg [ 279.12 KiB | 2944-mal betrachtet ]
Die AG sind etwas länger, so dass das Moped auf dem Ständer gerade nicht ins Kippen gerät.
Dann habe ich den Sitzbezug abgerupft und den Schaumstoff von der Sitzbankplatte getrennt.
Was für ein rostiges Blech!
IMG_4975.jpeg [ 276.89 KiB | 2944-mal betrachtet ]
IMG_4976.jpeg [ 271 KiB | 2944-mal betrachtet ]
Genau die geeignete Ausgangsbasis für das erste Umbauteil.
Wenig später in Arnos Bike Workshop bei einer Pizza und Bierchen, das Teil zerlegt:
IMG_4974.jpeg [ 218.72 KiB | 2944-mal betrachtet ]
Schwupp, 6cm aus der Mitte weg.
Anprobe an Arnos Brissoni
IMG_4973.jpeg [ 230.84 KiB | 2944-mal betrachtet ]
und auch noch Teil 2:
IMG_4972.jpeg [ 260.64 KiB | 2944-mal betrachtet ]
Passt perfekt und muss jetzt noch zusammengeschweißt werden.
BeitragVerfasst: 27. Jan 2025 12:15
schön, aus 2 (Mann) mach 1 (Mann) .....Sitzbank ::-
Bin gespannt wie es weiter geht und wie du mit dem Sitzpolster umgehst. :roll:
BeitragVerfasst: 27. Jan 2025 14:46
Klasse Dirk ::-
Theoretisch ist sie doch fertig für die 21er Abnahme?? Sitzbank noch fertig machen und dann TÜV oder wie hast Du es geplant??
BeitragVerfasst: 27. Jan 2025 16:57
So ähnlich! Es sind noch Kleinigkeiten eigentlich, wie Blinket, Typenschild und Tausch der Räder von meiner zugelassenen auf diese. Hätte ich schon längst alles machen können, wenn die Sonne in den letzten 4 Monaten bis 22:00 geschienen hätte.
Die Sitzbankkürzung ist vorweggenommene Kür und wird noch ne Schweinerei, wenn du das meinst, Kalle.
BeitragVerfasst: 31. Jan 2025 21:53
Das ging jetzt zügiger als geplant. Arno hat die Teile heute geschweißt. Jetzt muss das gestrahlt und beschichtet werden. Und ich besorge schon mal den Schaum.
IMG_4993.jpeg [ 150.67 KiB | 2833-mal betrachtet ]
IMG_4994.jpeg [ 134.43 KiB | 2833-mal betrachtet ]
IMG_4995.jpeg [ 239.86 KiB | 2833-mal betrachtet ]
IMG_4996.jpeg [ 291.81 KiB | 2833-mal betrachtet ]
