Aktuelle Zeit: 10. Dez 2025 01:37
 Betreff des Beitrags: SWM RBS 50
BeitragVerfasst: 3. Aug 2024 12:41
Hallo ich suche für eine SWM RBS 50, Baujahr 1981 , Fg.Nr. 16 , eine Kopie der Papiere , damit ich eine neue ABE ausstellen lassen kann . Außerdem benötige ich einen Scheinwerfereinsatz . Ist es jemand bekannt ob der Einsatz für die SWM TL 50 auch passt ? Im voraus vielen Dank für die Bemühungen . MfG Jochen .
 Betreff des Beitrags: Re: SWM RBS 50
BeitragVerfasst: 3. Aug 2024 13:36
Hallo Jochen,
Wäre es nicht vorteilhafter du lässt die gleich als 80er zu?
Könntest legal schneller fahren und an Klassikveranstaltungen teilnehmen.
80er SWM sind einige hier, das weiß ich. Bei 50er kenne ich spontan keinen.
BeitragVerfasst: 3. Aug 2024 17:04
Hallo Jochen, schön dass du hier gelandet bist.
Drück dir die Daumen, dass du was findest.
Mach dir später mal ein Bild von der Lampe Was vorn drauf steht.
BeitragVerfasst: 3. Aug 2024 18:22
Das steht vorne auf der Lampe drauf. Vielleicht hilft das weiter.
PS: Es wurden oft Sachen von Vespa genommen für eine andere Marke.
z.b. So ist das Rücklicht von einer Vespa genau das für eine Sachs Perego .
Hercules Mofa hat auch so in etwa Scheinwerfer.
20240803_175636[1].jpg [ 650.49 KiB | 21144-mal betrachtet ]
Breite wo bei mir verbaut ist, wäre ca. 122mm .
Die Höhe ca. 80mm.
Es steht auf dem Glas :
150
D.S.M. 5313 PMX L
BeitragVerfasst: 4. Aug 2024 09:05
Dann kauf dir doch die für eine Vespa!
https://www.scooter-center.com/de/scheinwerfer-casa-lambretta-lambretta-lui-75-s/sl-typ-cev-7674692hl
BeitragVerfasst: 4. Aug 2024 10:34
AspesFrank hat geschrieben:
Der ist glaub ich zu groß .
Dürfte 140mm Länge haben und 90mm Höhe.
Passt nicht .
Am besten mal zu einem Händler gehen und dort probieren ob was passt.
Auch bei Baumaschinen, Traktoren sind solche trapezförmigen Lampen verbaut .
BeitragVerfasst: 6. Aug 2024 21:24
Hallo
Die Fahrgestellnummer kommt mir sehr Bekannt vor.
Ist zwar schon ein Paar Jahre her,aber wenn du genaues wissen möchtest schreib mir ne Nachricht.
Zu deinem Scheinwerfer:
In den Kleinanzeigen steht eine Komplette Maske drinn...wenn nicht müsstest du zb. bei den Prima 5 s Scheinwerfern schauen.
BeitragVerfasst: 7. Aug 2024 08:02
Hallo Jochen,
hab dir ne Mail mit ner ABE von Aris geschickt,
