Aktuelle Zeit: 20. Dez 2025 03:56
 Betreff des Beitrags: Fantic tx 130
BeitragVerfasst: 28. Jan 2025 19:36
Hallo in die Runde,
ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Axel bin 57 Jahre jung und treibe mich viel in der Oldtimer Gespannsportszene herum.
Letzten Herbst bin ich durch einen Dachbodenfund an eine Fantic TX 130 Chopper Bj 1973 gekommen.
Mittlerweile bin ich mit der Restauration schon gut voran gekommen.
Aber jetzt bräuchte ich echt Hilfe.
Verbaut ist ein Minarelli P6 Motor mit stehendem Guß Zylinder,hierfür benötige ich eine Kopf und Fußdichtung.
Im Netz habe ich bisher nichts passendes gefunden.
Auch die Fantic und Motorradhändler in der Umgebung konnten mir nicht weiterhelfen.
Desweiteren suche ich an einem Sitzbank Bezug und einer Betriebserlaubnis.
Ich hoffe, das mir auf diesem Weg jemand weiterhelfen kann.
Ich würde mich sehr freuen und bedanke mich schon mal im voraus.
Mit sportlichen Grüßen Axel
 Betreff des Beitrags: Re: Fantic tx 130
BeitragVerfasst: 28. Jan 2025 20:05
Hi Axel,
da hast du ja ein echt cooles Moped. Teile für den Motor findest du z.B. beim Franzosen, da kannst du ruhig bestellen:
https://www.leminarelliste.com/fr/moteur-p6
Oder in Italien:
https://www.bosisiomotori.it/categoria- ... -e-125-cc/
Zu den Papieren kann ich dir leider nix sagen. Evtl. mal beim TÜV fragen, ob sie das Modell im System haben. Dann geht es relativ locker.
BeitragVerfasst: 28. Jan 2025 20:44
Hallo Axel,
ich wünsche dir viel Spaß bei deinem Projekt.
Hinsichtlich Zulassung/ Papiere habe ich gute Erfahrung mit dem Datenblattservice vom TÜV Süd gemacht.
https://www.tuvsud.com/de-de/store/auto-service/datenblattservice
Beste Grüße Andy
BeitragVerfasst: 29. Jan 2025 11:41
Ja, wo sind denn die Bilder????
Hallo Axel, Bosiso ist deine erste Adresse für Chopper Teile. Da die Versandkosten aus Italien oder auch aus Frankreich eher hoch sind, immer vorher gut überlegen, was man braucht. Für ne Dichtung lohnt das nicht. Alles was es noch neu gibt bekommst du dort. Soll es etwas spezieller sein, wie die Pornoteile die ich verbaut habe, musst du Flavio Morotti auf FB suchen. Der baut diese Teile nach (wenn auch nicht ganz billig).
Der Tüv Süd sollte helfen können, denn meine hat dort neue Papiere bekommen, allerdings ist mein Chopper von 134 auf 130 um getypt worden.
Sitzbankbezüge hatte ich mir schon einmal überlegt die machen zu lassen, denn die gibt es nirgends. Dann habe ich aber von einem Forumskollegen eine neue bekommen. Somit habe ich eine Sitzbank über. Bei der ist der Bezug hinten auf der Ecke kaputt und ich habe das mit Sikaflex zu geklebt. Vorher / Nacher Bilder kannst du in meinem Tröt anschauen.
Woher kommst du eigentlich wech?
gruß
BeitragVerfasst: 1. Feb 2025 14:36
Hallo Kotte
erstmal bei allen vielen Dank für eure Hilfe.
Das bringt mich schon ein ganzes Stück weiter.
Ich bin aus Neunkirchen im schönen Siegerland.
Gruß Axel
