Aktuelle Zeit: 19. Dez 2025 08:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 114 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Nächste
BeitragVerfasst: 31. Jan 2025 11:40
Ententrial hat geschrieben:
vielen Dank, schaue ich mir später an und melde mich bei dir. :dank
Weitere Hülsen waren bei mir keine bei, war aber im Vorfeld so kommuniziert.
Rundmaterial ist bereits bestellt, so kommt die Drehbank auch mal wieder zum Einsatz.
Ich hatte mich nach unserer Unterhaltung für die Originallänge von 380mm entschieden, bin mal gespannt.
Liebe Grüße
Andy
In Hydraulikbuden bekommt man Hochdruck Rohrmaterial, das als Hülsenspender geeignet ist.
BeitragVerfasst: 31. Jan 2025 13:03
Irgendein Stahl oder Alu aus der Restekiste reicht doch völlig aus für Reduzierhülsen der Federbeinaugen.
Gabelöl Strasse würde ich SAE15 nehmen, viel Gelände eher 10er, wegen Ansprechverhalten.
Würde mal mit 170ml anfangen und wenn sie zu weit eintaucht in 10ml Schritten erhöhen.
BeitragVerfasst: 31. Jan 2025 13:12
Hallo Andy,
wenn ich's noch richtig im Kopf habe kommen 180ml Öl in jeden Holm.
Du kannst aber auch mal auf meine HP schauen, da gibt's eine Betriebsanleitung für die FM380, die hat die selbe Gabel und die Füllmenge steht da drin.
BeitragVerfasst: 3. Feb 2025 11:34
der Betriebsanleitung FM380 gibt als Füllmenge 210ml an, da werde ich mich rantasten.
15er Gabelöl habe ich bestellt.
Heute soll das Rundmaterial für die Dämpferhülsen geliefert werden, Aluminium hochfest AW-7075.
Ansonsten ist am Wochenende leider nicht viel passiert, ich habe lediglich das Luftfiltergehäuse von Lacknebelresten befreit.
Grüße Andy
BeitragVerfasst: 6. Feb 2025 09:52
Update ::-
Dämpferhülsen sind gedreht, erste Anprobe
2025-02-06 08_47_59-(1) WhatsApp.jpg [ 93.01 KiB | 4056-mal betrachtet ]
Die neuen Buchsen montiert
2025-02-06 08_47_29-(1) WhatsApp.jpg [ 70.53 KiB | 4056-mal betrachtet ]
und der neue Hauptständer aus Italien passt ebenfalls
2025-02-06 08_47_07-(1) WhatsApp.jpg [ 109.85 KiB | 4056-mal betrachtet ]
Heute Mittag gehts weiter, Hülsen nochmals mit der Reibahle durchgehen und die Schwinge einbauen.
Liebe Grüße Andy
BeitragVerfasst: 7. Feb 2025 11:00
Etwas weiter bin ich gekommen, am Wochenende folgen neue Radlager, Reifen und ggf. die Montage des F430 Motors.
2025-02-07 09_54_21-WhatsApp.jpg [ 122.85 KiB | 3762-mal betrachtet ]
Gasgriff, Armaturen und Griffgummis liegen von Domino bereit, was mir noch fehlt ist ein gescheiter Lenker.
Am Original stört mich die Kröpfung, da suche ich einen "hohen" mit weniger Griffwinkel.
Könnt ihr hier ein Modell empfehlen?
Liebe Grüße Andy
BeitragVerfasst: 7. Feb 2025 11:35
Weniger Griffwinkel haben die Trial Lenker. Die sind allerdings selten hoch. Ich verbaue die trotzdem lieber. Gibt es auch von Domino.
BeitragVerfasst: 7. Feb 2025 19:57
Dann nimm den Lenker von Fehling. Habe ich auch an meiner Cimatti. Der bringt eine wunderbare Haptik. Leider nur verchromt erhältlich, soweit ich weiß
IMG_5028.jpeg [ 181.61 KiB | 3465-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 8. Feb 2025 00:23
ich meine vor ewigen Zeiten mal für ne Hercules GS einen schwarzen Fehling Lenker gekauft zu haben.
Evtl. mal googlen oder bei Ebay schauen ob's die auch schwarz gibt.
BeitragVerfasst: 8. Feb 2025 09:42
Ich müsste mal in der ABE nachschauen, welcher das ist. Ich meine der 7883. Den gibt es nur verchromt. Hatte ich bei Louis gekauft. Dort gab es den jedenfalls nicht in schwarz.
Wobei Chrom nicht unüblich war damals.
