Aktuelle Zeit: 19. Dez 2025 06:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 114 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Nächste
BeitragVerfasst: 8. Feb 2025 16:54
Ihr wisst aber schon das es Spraydosen in Schwarz gibt, wenn es unbedingt schwarz sein muss :mrgreen: !?!
Zeitgemäß ist schwarz aber nicht, eher Grau mit oranger Querstrebe ala Magura
BeitragVerfasst: 8. Feb 2025 20:27
Auf Chrom hält doch nix
BeitragVerfasst: 8. Feb 2025 23:45
Schleifpapier?
BeitragVerfasst: 9. Feb 2025 10:03
Moin,
es gibt für Chrom einen extra Haftgrund, der ohne anschleifen auskommen soll. Selber noch nicht probiert. Sprühfolie wäre auch noch eine Option.
BeitragVerfasst: 9. Feb 2025 10:43
Ich finde Chromlenker ok für die Fuffziger
BeitragVerfasst: 10. Feb 2025 10:59
Danke für den Input, ein Trial Lenker sollte sich noch in der Restekiste zum Probesitzen finden lassen.
Farblich sollte er grau oder schwarz sein, die Domino Lenker sind leider teilweise nur begrenzt verfügbar.
Dazu kommt dann oftmals noch der Hinweis *nur für Motorsport*.
Optisch gefällt mir dieser hier gut:
2025-02-10 09_40_16-e646a30b-5d23-4347-9cd2-d2e3a08db1f8.avif (810×1080).jpg
2025-02-10 09_40_16-e646a30b-5d23-4347-9cd2-d2e3a08db1f8.avif (810×1080).jpg [ 68.22 KiB | 2810-mal betrachtet ]
Ansonsten noch ein Bild aus der Werkstatt:
2025-02-10.jpg [ 88.5 KiB | 2810-mal betrachtet ]
Leider finde ich die Hülse zwischen den Radlagern Felge hinten nicht mehr...
Ich schaue später nochmal, andernfalls muss ich eine neue drehen.
Vorne ist mir leider eine Speiche abgerissen.
Bei Bosisio gibts passenden Ersatz, jedoch mit entsprechenden Versandkosten.
Das letzte Paket von dort ist die Tage angekommen, sodass ich aktuell außer den Speichen von dort nichts benötige.
Hat zufällig jemand von euch eine passende Speiche mit Nippel, von der er sich (temporär) trennen könnte?
Beste Grüße
Andy
df86bd16-aab2-4985-801d-f5d047af935a.jpg [ 264.67 KiB | 2810-mal betrachtet ]
ef632ebc-8458-44c9-815f-9be5888532db.jpg [ 151.26 KiB | 2810-mal betrachtet ]
89aaeca7-431c-4f45-8469-72b37680b7cf.jpg [ 214.07 KiB | 2810-mal betrachtet ]
604070a1-4dbf-477d-99aa-ef887959cb1a.jpg [ 174.85 KiB | 2810-mal betrachtet ]
25803c99-4ee1-4b1c-8dc4-f135577c3c6b.jpg [ 169.33 KiB | 2810-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 10. Feb 2025 17:59
Welche Speiche rechts oder Links, sprich Lange oder die Kurze?
Welche Buchse fehlt die, sollten wie bei Aspes zwei unterschiedliche auf der rechten Seite sein.
BeitragVerfasst: 10. Feb 2025 19:36
mir fehlt die kurze vordere Speiche mit Nippel.
Hinten die Hülse zwischen den Radlagern in der Radnabe, habe ich eben neu gedreht.
Was noch fehlt ist der Dichtring, da hatte ich mir als Mäß hinten 40/30/7 aufgeschrieben. Wenn ich's jedoch noch richtig im Kopf habe ist die hintere innere Hülse dünner im Durchmesser. Messe ich morgen nochmal nach.
Grüße Andy
1000033422 (1).jpg [ 184.69 KiB | 2480-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 11. Feb 2025 13:47
Hallo Andy,
die innere Hülse hat einen Absatz, sieht aus wie ein T nur rund.
Kann heute Nachmittag mal schauen, schick dir die Maße dann zusammen mit der 3D Druck Datei.
BeitragVerfasst: 11. Feb 2025 14:51
wir sprechen denke ich aneinander vorbei, die beiden Hülsen "162.07.6610" sind vorhanden.
Verloren habe ich die rot markierte, jedoch kurzerhand auf der Drehbank neu hergestellt und verbaut.
Somit ist das Hinterrad bis auf den Dichtring "A" komplett. ::-
2025-02-11 13_41_34-Caballero_75 FM380.pdf - Adobe Acrobat Reader (64-bit).jpg
2025-02-11 13_41_34-Caballero_75 FM380.pdf - Adobe Acrobat Reader (64-bit).jpg [ 137.25 KiB | 2009-mal betrachtet ]
Grüße Andy
