Aktuelle Zeit: 20. Dez 2025 01:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 114 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Nächste
BeitragVerfasst: 24. Feb 2025 18:53
danke für dein Lob und den Hinweis zum Bezug.
Ich muss gestehen, dass ich das Baujahr nicht beachtet hatte.
Der gedruckte Kettenschleifer passt perfekt ::- , die Bremsbacken hinten leider nicht.
Ist es möglich, dass der Bremsbackendurchmesser vorne und hinten unterschiedlich ist?
Vorne ist alles perfekt, der Hebelweg ist ziemlich kurz und knackig, ich denke das bremst sich ein.
Hinten passen die Beläge leider nicht in die Trommel, dort habe ich nun die alten Beläge von vorne drin.
Ggf. drehe ich die hinteren neuen Beläge ein Stück ab.
Ansonsten komme ich mit der vorderen Lampenmaske leider nicht weiter.
Das Fantic Teil scheint sich aktuell nicht auftreiben zu lassen, die einzige Alternative die ich kenne ist die Ufo Maske.
https://www.ebay.de/itm/286275709400?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338959932&toolid=20006&customid=EAIaIQobChMI8Oblj-LciwMV_JKDBx3AfzLwEAQYBSABEgLqYPD_BwE
Liebe Grüße
Andy
BeitragVerfasst: 25. Feb 2025 09:57
Sorry Andi, hab ich vergessen zu erwähnen.
Hinten müssen die 123mm Beläge rein und vorne die 125mm, hatte ich bei meiner auch das die 125mm Beläge hinten nicht gepasst haben.
Tut mir leid das ich das nicht gleich gesagt hab.
Eine gescheite Lampenmaske zu bekommen die auch zu dem original Tachohalter passt ist in der Tat nicht so einfach, ich hatte meine damals in Portugal bekommen.
Leider hat der Anbieter die Maske nicht mehr im Programm. Eine Möglichkeit die Maske aus deinem Link zu nehmen ist das Tachohalteblech ein Stück weiter nach hinten zu setzen, ich habe mir zu diesem Zweck damals ein entsprechendes Blech auslasern lassen.
Wenn du allerdings den originalen Tachohalter samt Gummi eh nicht verwendest musst du eh was anderes basteln.
P.S. Das geänderte Tachohalteblech hätte ich noch übrig.
BeitragVerfasst: 25. Feb 2025 12:29
kein Problem, dann sende ich das zweite Paar 125er Beläge zurück und bestelle für hinten 123mm.
Das sollten dann die EBC 922G sein.
Bosisio hat eine Repro Maske, leider aktuell vergriffen.
Auf Rückfrage haben Sie mir nachstehende Maske angeboten:
69c8bb35-5ea1-4172-a7b1-8380846f94de.jpg [ 86.93 KiB | 10095-mal betrachtet ]
Diese weicht jedoch von der im Shop angebotenen ab, zusätzlch benötige ich auch den eigentlichen Scheinwerfer.
Ob der original Tacho nochmals verbaut wird, bin ich mir noch unschlüssig.
Sollte es die Ufo Maske werden, komme ich gerne bei Bedarf auf dein gelasertes Blech zurück.
Gruß Andy
BeitragVerfasst: 25. Feb 2025 15:19
Die auf dem Bild kannst du nehmen, die sollte passen, wenn du einen anderen Tacho hinbaust ist es mehr oder weniger egal wie die Maske von der Geometrie ausschaut.
Einen 105er Reflektor gibt´s entweder vom Plastik Franzosen bei Ebay oder hier
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=217a34bb ... ZGUv&ntb=1
Der beim Oldierenner ist mit Halterung, der andere ohne. Beide Reflektoren sind ohne Gummigehäuse.
Hey ich sehe gerade das du aus Merzig bist, das ist ja gleich ums Eck von Trier, da kommen zwei Drittel meiner Familie her. ::-
BeitragVerfasst: 26. Feb 2025 11:40
So klein ist die Welt, Trier ist ganz in der Nähe ::-
Danke für den Input, da schaue ich mal.
Heute soll der Lenker geliefert werden, bin gespannt.
Wenn ichs schaffe beginne ich mit Montage, Züge löten etc :D
Grüße Andy
BeitragVerfasst: 27. Feb 2025 08:05
Morgen,
337eb1e0-52fe-4897-b340-5f5432e3d10d.jpg [ 356.56 KiB | 9590-mal betrachtet ]
Gefällt mir sehr ::-
Lenker ist bereits montiert, Brems- und Kupplungszug gelötet.
Für den Gaszug hatte ich leider keine passenden Innenzug.
Gruß Andy
BeitragVerfasst: 27. Feb 2025 14:30
Für meinen Geschmack zu modern, für Wettbewerb natürlich gut
BeitragVerfasst: 4. Mär 2025 08:37
ich habe für meine Fantic einen schwarzen Tomaselli Lenker gekauft, der passt wie die Faust auf´s Auge, leider hat er aber keine Verrippung an den Klemmstellen so dass er niemals richtig fest wird.
Das kann man aber leicht selber beheben, ansonsten ein super Lenker.
BeitragVerfasst: 4. Mär 2025 09:27
danke für die Rückmeldungen.
Ich muss gestehen, dass mir der Alulenker persönlich ganz gut gefällt.
Der Gaszug ist ebenfalls verbaut, sodass ich mich auf eine Probefahrt freue.
Die Ufo Lampenmaske war leider ein Flop, die Maske ist zu breit und steht seitlich je knapp 2cm über die Standrohre über.
Schicke ich später zurück.
Ansonsten schaue ich derzeit nach einer Zündungsalternative, da ich gerne 12V hätte.
Eine Zündspule und Ducati Grundplatte habe ich noch, suche derzeit ein geeignetes Polrad.
Liebe Grüße
Andy
BeitragVerfasst: 4. Mär 2025 19:11
Hallo Andy,
wenn du Wettbewerbe mit der Fantic fahren möchtest kann ich zur MVT Innenrotor Zündung raten.
Die hat 12v 60W Lichtleistung und dein Motor dreht hoch wie ein Blitz.
Ein absolutes muss für spritzige Minarelli Motoren. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
P.S. gibt einige Beiträge dazu einfach mal suchen.
