Aktuelle Zeit: 13. Dez 2025 12:34
BeitragVerfasst: 16. Mai 2025 10:39
Servus Herrschaften,
da mich mehrere Mitglieder auf Kalles Kaffeeklatsch angesprochen hatten wie man das Ansauggeräusch seines Mopeds verringert ohne einen Großteil an Leistung zu verlieren, möchte ich mal meine Adaption des 80er Hercules Luftfilterkastens an meine K50 vorstellen.
Ich muss dazu sagen das die K50 70ccm, einen nicht gerade leisen Reso und noch ein paar andere Veränderungen hat die mich dazu bewogen haben das Geräusch des Gesamtkonzepts etwas zu verringern. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Der 80er Hercules Lufika arbeitet grundsätzlich mit einem Zweikammersystem, eine Kammer in der die angesaugte Luft gefiltert wird und eine Kammer die zur Beruhigung der Luft dient.
Angesaugt wird durch zwei Kanäle im unteren Bereich des Kastens, gefiltert wird danach mit einer Papierfilterpatrone die von der Seite eingesetzt wird.
Die gefilterte Luft strömt danach in Kammer zwei wo die Luft dann vom Motor angesaugt wird.
Dieses System hat bei meiner frisierten K50 zu einer enormen Reduktion des Geräuschpegels geführt.Wie das im einzelnen aussieht kann man auf den folgenden Bildern sehen.
Leider hatte ich die Druckgeschwindigkeit etwas zu hoch eingestellt, dadurch hat sich die erste Druckschicht nicht richtig verbunden
Der Kasten ist auf meinem 3D Drucker entstanden, um das ganze einigemaßen einbaubar zu halten habe ich für die obere Hälfte einen angeschraubten Deckel gebaut.
Der Kasten hat eine Wandstärke von 2mm und ist so ausgelegt das man verschiedene Ansaugschnorchel einbauen kann um den Kasten an die verschiedenen Rahmenrohrdurchmesser der Hercules Rahmen anpassen zu können.
So wie er jetzt ist, passt er mit dem entsprechenden Schnorchel, an alle Rahmen mit Ziehkeilmotor.
BeitragVerfasst: 16. Mai 2025 13:16
::- Technisch tolle Lösung, wenn das Geräusch gedämpft werden soll/muss!
PS: ich liebe diese Birkenstock-Sicherheitsschuhe :lol:
BeitragVerfasst: 16. Mai 2025 13:25
Ich auch ::- ::- ::-
BeitragVerfasst: 19. Mai 2025 09:16
Sieht sehr gut aus.
Bin immer wieder begeistert von den 3 D Drucken. Was da alles machbar ist.
Wie wird sowas erstellt ? Du brauchst ja Infos wo den Drucker fütterst. Wird da gescannt ?
BeitragVerfasst: 19. Mai 2025 10:01
Servus Stefan,
das ist eigentlich ganz einfach, ich habe mir für 20€ eine Vorlage in Form des original Kastens bei Ebay ersteigert, um erstmal das Funktionsprinzip raus zu bekommen.
Danach habe ich die Platzverhältnisse am K50 Rahmen mit ganz normalen Mitteln wie Messschieber und Stahllineal ausgemessen und dann anhand der Messung ein 3D Modell erstellt.
Das 3D Modell wird dann vom Slicer (Druckersoftware) in einen G Code kompiliert, das ist ein für CNC Maschinen lesbarer Code, und ausgedruckt.
Bei dem Luftfilterkasten den ich hier gezeigt habe war es sogar so, dass ich erst noch einen einfachen aus Plastikplatten zusammen geklebt habe, weil ich damals noch keinen Drucker hatte.
Da aber nobody perfect ist musste der gedruckte Kasten auch noch mehrmals in einigen Details angepasst werden bis er so in den Rahmen gepasst hat wie ich mir das dachte.
Heißt im Umkehrschluss ich hab drei Prototypen gedruckt bis ich soweit war.
Aber wenn dir 3D Drucke so gut gefallen hab ich nochwas anderes für dich, guggst du
3D Druck aus Metallpulver, die Bauteile stellen einen Membrankasten für meine Kreidler dar, hab ich natürlich nicht selber gemacht und war auch nicht ganz billig.
Dafür passt das System plug and play ohne irgendwo fräsen zu müssen.
BeitragVerfasst: 19. Mai 2025 15:38
Schlossadapter...
Auch Metalldruck, dann geschliffen und poliert...
BeitragVerfasst: 19. Mai 2025 20:53
Mit welchen Kosten muss man beim Metalldruck rechnen, hab da gar keinen Anhaltspunkt?
BeitragVerfasst: 19. Mai 2025 21:53
...cool, dann lässt der Kalle 19er Ansaugstutzen im Drucker anfertigen! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 20. Mai 2025 07:25
Hallo Kollegen,
bei dem Membrankasten kommt es drauf an welche Zusammenstellung man kauft.
Das Gehäuse und der Ansaugstutzen mitsamt Dichtungen und Schrauben ohne Membran hat um die 200€ gekostet.
Ich weiß einige werden jetzt sagen nur für einen Membrankasten, allerdings sind die gefrästen Kästen auch nicht billiger.
Da ich noch eine passende Membran liegen hatte habe ich die einfach nicht mitbestellt und bin deshalb auf einen um ca. 100€ günstigeren Preis gekommen.
https://mcw-racetech.com/produkt/mcw-ra ... zen-kopie/
Wenn´s pressiert kann man die Ansaugstutzen auch aus Plastik drucken, kommt nur auf´s Material an, Man könnte z.B. mit ABS oder irgendeinem PE Material drucken dann müßte das eigentlich Benzinfest sein.
Und wieso der Kalle? Selbst ist der Mann :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 20. Mai 2025 10:11
Genau, warum nicht der Rentner Frank?
Warum nicht der Kalle, das ist klar. Ich habe zwar eine Diplomarbeit über 3D CAD Systeme geschrieben vor 30 Jahren, aber seitdem nicht mehr an einem CAD System gearbeitet.
Gerade das "konventionelle" Metallbearbeiten, mit den Händen an den Armen, macht mir Spaß. Sitze den ganzen Tag vor dem Bildschirm, das will ich nur begrenzt in der Freizeit machen (Forenpflege etc.)
3D Druck finde ich ne ganz spannende Sache, nur halte ich von dem Plastikdruck nur bedingt was. Hab schon viele Ergebnisse gesehen, die gut aussahen und passten. Aber nach nem Jahr sind die Dinger schon bei leichter Berührung zerbröselt. Das verwendete Material spielt hier eine entscheidende Rolle und meines Wissen nach können nicht alle 3D Drucker die guten Materialien verarbeiten.
Somit ist man dann auch Fremddienstleister angewiesen und ohne fertige CAD Daten wird es wohl richtig teuer. Es reicht ja auch nicht einfach so ein Ding zu zeichnen, es müssen ja auch konstruktionsbedingte Dinge wie Verhinderung von Kerbbrüchen etc. eingebaut werden. Da muss schon etwas mehr Knowhow vorhanden sein, wie nur EDV Kenntnisse.
Ich für meinen Teil, komme soweit zu 95% konventionell klar, freue mich aber immer wenn Leute mit Hingabe sich an die "neuen" Techniken rangeben.
Also bitte weiter berichten, mit Preisen und Erfahrungen
PS: schafft es ein ABS Ansaugstutzen auch einen schwingenden Vergaser auf Dauer zu halten oder bricht der ab?
