Aktuelle Zeit: 29. Jan 2026 06:39
BeitragVerfasst: 10. Aug 2025 16:14
Moin,
mit welchem Drehmoment würdet ihr neue Stehbolzen im Gehäuse anziehen?
M8 Regelgewinde.
Loctite ja / nein ?
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 10. Aug 2025 21:48
Standard Drehmoment M8 = 19-24 Nm je nach Festigkeitsstufe der Schraube. In Alu 10-20% weniger
Nehme bei M6 Gehäuse in Alu immer 9Nm und niemals Loctite
M7 Stehbolzen (Stahl-Stahl) nehme ich immer 17Nm und auch nie Loctite
BeitragVerfasst: 11. Aug 2025 18:21
Wozu sollte man bei Stehbolzen für den Zylinder auch Schraubensicherung verwenden?
Wenn die durch Zylinder und Kopf gehen, wird man die wohl kaum verlieren und wenn man den Kopf mit Drehmomentschlüssel anzieht, lösen die sich auch nicht.
BeitragVerfasst: 12. Aug 2025 10:49
Ich mache das tatsächlich, weil ich einen Anfall bekomme, wenn sich von den vier Stehbolzen 3 Muttern lösen lassen und bei einer der Stehbolzen dran hängt. Vor allem wenn man nur mal eben den Kopf abmachen wollte..
