Aktuelle Zeit: 19. Nov 2025 05:37
BeitragVerfasst: 7. Okt 2025 20:28
Das meinte ich mit einer Kalotte einsetzen. ::-
BeitragVerfasst: 7. Okt 2025 21:50
…..jetzt sieht Kalle dass es kein Problem ist so was zu fertigen jetzt muss er nur mit Grappa sein Gedankengut bereinigen :lol: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 10. Okt 2025 14:15
Zum Thema Motor hab ich mal nen neuen Beitrag aufgemacht
:gu Cagiva Motor aufbereiten
In der Zwischenzeit hat der Bremsgriff Bohrung und Gewinde bekommen für einen Bremslichtschalter. Mache den Schalter an die Vorderbremse und nicht hinten hin. Hinten wüsste ich nicht, wie ich das an der Cagiva sinnvoll hin basteln sollte.
DSC02281.jpeg [ 1.37 MiB | 1290-mal betrachtet ]
DSC02282.jpeg [ 1.74 MiB | 1290-mal betrachtet ]
Dann kommt als nächstes erst mal der Kabelbaum neu, totale Flickschusterei. Da sind Fehlfunktionen vorprogrammiert.
DSC02283.jpeg [ 2.43 MiB | 1290-mal betrachtet ]
DSC02284.jpeg [ 1.63 MiB | 1290-mal betrachtet ]
DSC02285.jpeg [ 1.32 MiB | 1290-mal betrachtet ]
DSC02286.jpeg [ 3.56 MiB | 1290-mal betrachtet ]
Nachdem die Kabel aus dem Motor neuen Schrumpfschlauch bekamen, musste ich noch die fehlende Dichtung des Zündungsdeckel erstellen
DSC02287.jpeg [ 1.3 MiB | 1290-mal betrachtet ]
Irgendwie fertiges Bild vergessen zu machen, hole ich nach :oops:
BeitragVerfasst: 14. Okt 2025 18:56
So hatte Lust gehabt „mal eben schnell“ den Kabelbaum zu erneuern. :lol:
Musste ein wenig Hirnen und dann war die Skizze soweit fertig, aber die Frage wo kommen Steckverbindungen (werden AMP Superseal) sinnvoll hin.
Ein Strang vom Licht-Hupe-Kill-Schalter zur Lampe und Hupe ist inkl. Steckverbindung komplett fertig.
Jetzt kommt der kleine Rest :mrgreen:
DSC02322.jpeg [ 2.23 MiB | 1171-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 12. Nov 2025 23:01
So heute wieder Zeit gefunden etwas an der Cagiva zu machen.
Die Gabel hat ja einen Riss unten an der Achsaufnahme, werde ich beizeiten schweissen.
Da ich für jemand anderes nach ner Samfisgabel gewühlt habe in meinem Fundus, bin ich über ne Cagiva passende Marzocchi Gabel gestolpert.
IMG_2025-11-12-220151.jpeg [ 364.89 KiB | 308-mal betrachtet ]
OK mal auseinander gebaut und festgestellt, leider sind die Standrohre leicht verbogen (einfach neben einander rollen und man sieht das sofort)
IMG_1792.jpeg [ 299.33 KiB | 308-mal betrachtet ]
Aber egal, sauber gemacht Siris raus und noch neue aus dem Vorrat eingebaut. Werde ich jetzt so zum Lackieren bringen. Ja da ist ein minimaler Ausbruch oberhalb des Ringes, aber das passt noch prima.
BeitragVerfasst: 12. Nov 2025 23:35
In Novegro nen passenden zweiten Vergaser gefunden.
Aber es gibt ja zig Varianten, speziell am „Einlauf“
DSC02358.jpeg [ 2.69 MiB | 306-mal betrachtet ]
Dachte zuerst, einfach zwei Bohrungen in den aus Novegro machen, das passt aber so nicht.
DSC02359.jpeg [ 2.68 MiB | 306-mal betrachtet ]
Also nen passenden Trichter/Stutzen selbst drehen
DSC02360.jpeg [ 1.54 MiB | 306-mal betrachtet ]
Muss ich jetzt noch abstechen, aufhübschen und verkleben. Dann hab ich nen Reserve-Vergaser
BeitragVerfasst: 16. Nov 2025 19:18
So der Adapterring ist fertig und passt perfekt auf Vergaser und Verbindungsgummi.
Ring ist verklebt und den Spalt lasse ich noch mit Kleber zulaufen. So gibt es kein Problem mit Nebenluft.
DSC02362.jpeg [ 1.84 MiB | 154-mal betrachtet ]
DSC02363.jpeg [ 1.65 MiB | 154-mal betrachtet ]
DSC02364.jpeg [ 2.16 MiB | 154-mal betrachtet ]
DSC02365.jpeg [ 1.57 MiB | 154-mal betrachtet ]
