Aktuelle Zeit: 7. Dez 2025 09:42
BeitragVerfasst: 4. Nov 2025 21:53
Ich denke der läuft mit dem nicht so richtig,du brauchst den Originalen Fantic Auspuff der offenen Version,also der einteilige der direkt im Bogen hochgeht,oder den Polini Pot.
BeitragVerfasst: 12. Nov 2025 22:51
So der Zylinder ist angekommen und sieht von der Lauffläche wirklich top aus.
Ist der mit dem Booster Hilfsüberströmer und ist sicher gut für 9 PS.
DSC02355.jpeg [ 1.98 MiB | 716-mal betrachtet ]
Nur ist leider der falsche Kolben dabei, nämlich einer ohne Fenster für den Booster.
Dateikommentar: Links mitgeliefert, Rechts so muss er aussehen
DSC02356.jpeg [ 2.8 MiB | 716-mal betrachtet ]
Aber ich mess mal den Zylinder aus, dann besorge ich nen passenden Kolben (evtl. Ist der sogar noch im Fundus :mrgreen: )
BeitragVerfasst: 12. Nov 2025 23:25
Hi Kalle,
warum machst denn das Loch für den Kanal nicht einfach rein?
Wenn der Kolben ansonsten passt, ist das ja kein Problem und der mittige Ringstoß macht bei dem mini kleinen Stützer nix aus.
BeitragVerfasst: 12. Nov 2025 23:38
Das geht nicht, denn der Ringstoss ist beim Kolben ohne Bohrung genau in der Mitte. Da besteht nachher die Gefahr, das die Enden in die Öffnung im Zylinder federn.
Aus dem Grunde ist der Ringstoss beim „Fensterkolben“ seitlich versetzt.
Kann man auf dem Bild sehen
DSC02356.jpeg [ 2.8 MiB | 711-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 13. Nov 2025 13:13
der Stützkanal im Zylinder ist nicht mal 10mm breit, da federt nix ein!
Hab ich selber schon probiert, kannst du ganz normal fahren ohne irgendwelche Probleme.
BeitragVerfasst: 13. Nov 2025 16:08
Klaus kam mal mit einem nicht so gut laufenden Moped mit Corsa Corta Motor an und irgendwann haben wir mal den Zylinder gezogen um zu schauen.
Da war dann genau die Situation, Fenster in einen Kolben gemacht. Leider habe ich kein Bild von der Lauffläche gemacht, aber die Spuren der Kolbenringenden waren sichtbar und fühlbar :o
Daher mache ich sowas nicht, denn ein richtiger Kolben kostet nicht die Welt und das Risiko ist erheblich teurer.
BeitragVerfasst: 14. Nov 2025 21:48
wo bekommt man solche kolben her?
BeitragVerfasst: 14. Nov 2025 23:04
zur Zeit wird einer bei Ebay Kleinanzeigen angeboten, da stellt sich allerdings die Frage ob der das richtige Maß für deinen Zylinder hat.
Ansonsten bei Bosisio Motori in Italien.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-306-6942
BeitragVerfasst: 17. Nov 2025 11:56
@ Kalle
Ich hab mir gerade noch einmal das erste Foto von deinem Motor angeschaut..
Ich glaube nicht das das ein Mokick Zylinder ist, denn mir scheint der Ansaugstutzen zu groß zu sein. Ich habe noch einen Mokick Zylinder für die Strada. Die Tage mache ich mal ein paar Fotos..
BeitragVerfasst: 17. Nov 2025 16:32
Hallo Kotte,
190.47.5100 ist der originale Mokick Zylinder für die TX 190, steht so sogar in der Ersatzteilliste!
