Aktuelle Zeit: 30. Nov 2025 06:35
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 20 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 7. Okt 2025 20:28
Das meinte ich mit einer Kalotte einsetzen. ::-
BeitragVerfasst: 7. Okt 2025 21:50
…..jetzt sieht Kalle dass es kein Problem ist so was zu fertigen jetzt muss er nur mit Grappa sein Gedankengut bereinigen :lol: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 10. Okt 2025 14:15
Zum Thema Motor hab ich mal nen neuen Beitrag aufgemacht
:gu Cagiva Motor aufbereiten
In der Zwischenzeit hat der Bremsgriff Bohrung und Gewinde bekommen für einen Bremslichtschalter. Mache den Schalter an die Vorderbremse und nicht hinten hin. Hinten wüsste ich nicht, wie ich das an der Cagiva sinnvoll hin basteln sollte.
DSC02281.jpeg [ 1.37 MiB | 1770-mal betrachtet ]
DSC02282.jpeg [ 1.74 MiB | 1770-mal betrachtet ]
Dann kommt als nächstes erst mal der Kabelbaum neu, totale Flickschusterei. Da sind Fehlfunktionen vorprogrammiert.
DSC02283.jpeg [ 2.43 MiB | 1770-mal betrachtet ]
DSC02284.jpeg [ 1.63 MiB | 1770-mal betrachtet ]
DSC02285.jpeg [ 1.32 MiB | 1770-mal betrachtet ]
DSC02286.jpeg [ 3.56 MiB | 1770-mal betrachtet ]
Nachdem die Kabel aus dem Motor neuen Schrumpfschlauch bekamen, musste ich noch die fehlende Dichtung des Zündungsdeckel erstellen
DSC02287.jpeg [ 1.3 MiB | 1770-mal betrachtet ]
Irgendwie fertiges Bild vergessen zu machen, hole ich nach :oops:
BeitragVerfasst: 14. Okt 2025 18:56
So hatte Lust gehabt „mal eben schnell“ den Kabelbaum zu erneuern. :lol:
Musste ein wenig Hirnen und dann war die Skizze soweit fertig, aber die Frage wo kommen Steckverbindungen (werden AMP Superseal) sinnvoll hin.
Ein Strang vom Licht-Hupe-Kill-Schalter zur Lampe und Hupe ist inkl. Steckverbindung komplett fertig.
Jetzt kommt der kleine Rest :mrgreen:
DSC02322.jpeg [ 2.23 MiB | 1651-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 12. Nov 2025 23:01
So heute wieder Zeit gefunden etwas an der Cagiva zu machen.
Die Gabel hat ja einen Riss unten an der Achsaufnahme, werde ich beizeiten schweissen.
Da ich für jemand anderes nach ner Samfisgabel gewühlt habe in meinem Fundus, bin ich über ne Cagiva passende Marzocchi Gabel gestolpert.
IMG_2025-11-12-220151.jpeg [ 364.89 KiB | 788-mal betrachtet ]
OK mal auseinander gebaut und festgestellt, leider sind die Standrohre leicht verbogen (einfach neben einander rollen und man sieht das sofort)
IMG_1792.jpeg [ 299.33 KiB | 788-mal betrachtet ]
Aber egal, sauber gemacht Siris raus und noch neue aus dem Vorrat eingebaut. Werde ich jetzt so zum Lackieren bringen. Ja da ist ein minimaler Ausbruch oberhalb des Ringes, aber das passt noch prima.
BeitragVerfasst: 12. Nov 2025 23:35
In Novegro nen passenden zweiten Vergaser gefunden.
Aber es gibt ja zig Varianten, speziell am „Einlauf“
DSC02358.jpeg [ 2.69 MiB | 786-mal betrachtet ]
Dachte zuerst, einfach zwei Bohrungen in den aus Novegro machen, das passt aber so nicht.
DSC02359.jpeg [ 2.68 MiB | 786-mal betrachtet ]
Also nen passenden Trichter/Stutzen selbst drehen
DSC02360.jpeg [ 1.54 MiB | 786-mal betrachtet ]
Muss ich jetzt noch abstechen, aufhübschen und verkleben. Dann hab ich nen Reserve-Vergaser
BeitragVerfasst: 16. Nov 2025 19:18
So der Adapterring ist fertig und passt perfekt auf Vergaser und Verbindungsgummi.
Ring ist verklebt und den Spalt lasse ich noch mit Kleber zulaufen. So gibt es kein Problem mit Nebenluft.
DSC02362.jpeg [ 1.84 MiB | 634-mal betrachtet ]
DSC02363.jpeg [ 1.65 MiB | 634-mal betrachtet ]
DSC02364.jpeg [ 2.16 MiB | 634-mal betrachtet ]
DSC02365.jpeg [ 1.57 MiB | 634-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 26. Nov 2025 20:01
Der originale Gasschieber war schon arg verschlissen, wollte ich neu machen. Leider in Novegro nichts gefunden.
Die üblichen Quellen wie Stein Dinse und Co. hatten auch nicht den passenden 40er Schieber für den PHBE Vergaser.
Dann in England fündig geworden und für mega kleines Geld mir direkt 3 Stück kommen lassen :mrgreen:
DSC02382.jpeg [ 2.08 MiB | 214-mal betrachtet ]
Jetzt hab ich aber das Problem, das irgendwie der Vergaser und der Luftfilterkasten überhaupt nicht fluchten.
DSC02383.jpeg [ 2.54 MiB | 214-mal betrachtet ]
Da passt der originale Luftfiltergummi gar nicht.
DSC02384.jpeg [ 3.26 MiB | 214-mal betrachtet ]
Jetzt muss Rolf mal Bilder von seiner Cagiva beibringen, evtl. erkennt man da warum es bei mir nicht wirklich passt.
BeitragVerfasst: 28. Nov 2025 21:38
So heute mal in die Ansaugstutzenkiste/-Schublade geschaut und alles durchprobiert. Musste irgendwie 10 Grad schräger hinbekommen.
Sie jetzt ganz gut aus, aber montagefreundlich ist was anderes. Hier ist es einfacher die vier Schrauben am Ansaugstutzen zu lösen, wie rumzuochsen.
DSC02385.jpeg [ 2.52 MiB | 84-mal betrachtet ]
Was aber auch unschön montiert war ist der Ausgleichsbehälter auf der rechten Seite.
Normal legt sich der Kickstarter so was von elegant zu Motor hin.
DSC02386.jpeg [ 2.46 MiB | 84-mal betrachtet ]
Ist der Ausgleichbehälter dort montiert, klappt der Kickstarter entweder nicht ein oder hängt blöd dahinter.
IMG_2025-11-28-203913.jpeg [ 384.57 KiB | 84-mal betrachtet ]
Hab da aber schon eine Idee
BeitragVerfasst: Heute 00:57
Zuerst wollte ich hinten am Heck den Ausgleichsbehälter befestigen, sieht man so auch an anderen Mopeds. Aber das wäre genau da wo man greifen würde um ein Moped z. Bsp. aus dem Schlammloch zu ziehen, also No Go.
Dann einen Platz gefunden und nach etwas Ausrichtarbeit auch ohne Probleme mit dem Seitendeckel passen.
IMG_1807.jpeg [ 418 KiB | 7-mal betrachtet ]
IMG_2025-11-29-170429.jpeg [ 510.34 KiB | 7-mal betrachtet ]
So bleibt das jetzt, da ich keine Batterie nutze. Diese kommt nämlich genau an die Stelle wo jetzt der Ausgleichsbehälter sitzt.
Dann neu lackierte Tauchrohre mit neuen Siris und den alten Standrohren montiert. Leider waren die Achsbohrungen anders und ich musste erst mal sehen, dass ich ne passende Steckachse finde. Natürlich mussten andere Distanzbuchsen her. Da aber eh noch (für TÜV) ein Tachoantrieb her musste, waren neue Distanzbuchse sowieso angesagt.
Das wir dann also nächstes vollendet
