Aktuelle Zeit: 13. Jan 2026 10:41
 Betreff des Beitrags: Fantic Behandlung PE-Tank
BeitragVerfasst: 14. Dez 2025 15:09
Ahoi ins Forum, wollte höflich nachfragen, ob jemand Erfahrung mit der Sanierung von Fantic-Tanks hat :?: Ich meine damit die Oberfläche des Tanks...
„Wo mein Zweitakt aufheult, schweigt die Furcht – und der Weg öffnet sich wie vor einem Helden.“
Gruss
Jens
 Betreff des Beitrags: Re: Fantic Behandlung PE-Tank
BeitragVerfasst: 15. Dez 2025 11:12
Wurzelbürste und ATA. Schrubben,schrubben und nochmal schrubben.
BeitragVerfasst: 16. Dez 2025 16:50
Ahoi Kotte,
Ist das dass richtige Produkt, ATA?
https://nalda.ch/products/4015000010320 ... WaEALw_wcB
Ist es bei der Wurzelbürst egal, ob mit Naturborsten oder Kunststoffborsten?
Gruss
Jens
BeitragVerfasst: 16. Dez 2025 20:33
Ganz wichtig ist das die Borsten rot sind. :mrgreen: :mrgreen:
Spaß beiseite, hat der Tank tiefe Kratzer? Wenn du die originale rauhe Oberfläche behalten willst aber tiefe Kratzer hast, musst du erstmal entscheiden ob du mit den Kratzern leben kannst.
Hast du keine Kratzer und nur eine vergilbte Oberfläche kommt Kottes Methode zum Zug, empfehlen kann ich aus eigener Erfahrung nach dem Schruppen Ovatrol Kunststoffpflege.
Damit sieht der Tank besser als neu aus.
BeitragVerfasst: 17. Dez 2025 12:04
@Jens Ja genau dieses Zeug.
BeitragVerfasst: 18. Dez 2025 11:19
Es kommt drauf an wie der Tank aussieht.
Zeig mal ein Bild davon.
Ich kenne das so bei Tanks, wenn nicht total vergilb durch Sprit. Dann hast du keine Chance.
Ich schleif den Tank an mit feinem Schleifpapier, nimm dazu alles mögliche was Schleifmaterial enthält. Gibt Polituren für verwitterte Autolacke, Zahnpasta, Plastik Auffrischer , ....
Dann mit einem Fön den Tank zum glänzen bringen, danach polieren mit Polierscheiben auf der Maschine wo man die Drehzahl einstellen kann.
DSCF2558 (1024x576).jpg [ 523.07 KiB | 1280-mal betrachtet ]
DSCF2552 (1024x576).jpg [ 611.74 KiB | 1280-mal betrachtet ]
DSCF2556 (1024x576).jpg [ 465.4 KiB | 1280-mal betrachtet ]
DSCF2557 (1024x576).jpg [ 478.78 KiB | 1280-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 18. Dez 2025 11:33
Die Methode geht aber nicht mit den Fantic Kunstoff Tanks, denn die haben eine Oberflächenstruktur die man so zerstören würde.
Hier mal zu Ansicht und das vorher/ nachher Ergebnis:
viewtopic.php?f=22&t=2361&start=20
BeitragVerfasst: 18. Dez 2025 16:21
Hallo Stefan,
schoöner Sachs MC Tank, hast du wirklich schön hinbekommen, wünschte meine sähen auch schon so aus. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 22. Dez 2025 11:09
oldmoped hat geschrieben:
Hallo Stefan,
DSCF3744 (1024x576).jpg [ 517.65 KiB | 865-mal betrachtet ]
Hat mir ein Freund lackiert.
Ja ich weis, das hebt eigentlich nicht.
Aber das hier schon. Weis nicht genau was er da alles drauf gemacht hat.
DSCF3737 (1024x576).jpg [ 620.53 KiB | 865-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 22. Dez 2025 11:17
kotte hat geschrieben:
Wenn der Dreck runter ist, wie bekommt ihr die Kratzer heraus ohne zu schleifen ?
Und wird das Kunststoff nicht wieder glänzend wenn man mit dem Fön dran geht ?
Ich habe noch ein Fantic Tank hier, probiere mal auf der Unterseite ob das nicht geht oder doch.
