Aktuelle Zeit: 14. Jan 2026 02:04
 Betreff des Beitrags: Bild der TX190 Bj. 80
BeitragVerfasst: 31. Mai 2016 20:32
So hier mal ein Bild des Mokicks.
Dateikommentar: Hier mal ein Bild der Fantic
IMAG0247.jpg [ 360.94 KiB | 20193-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Bild der TX190 Bj. 80
BeitragVerfasst: 31. Mai 2016 21:45
:shock: uuaahh das nenne ich mal nen Drosselkrümmer! Hammer!
Damit läuft die überhaupt noch?
BeitragVerfasst: 31. Mai 2016 22:20
Ja, soll ja auf 40km/h wegen Mokick Zulassung ;) hab nen 14 Del'Ortho drauf den Krümmer und die 102 Birne aber der Hund läuft trotzdem >60km/h :D für die Zulassung kommt eine 6mm Drossel zwischen ASS und Vergaser, damit läuft sie strich 40Km/h ::-
BeitragVerfasst: 1. Jun 2016 11:48
Ich habe meine Mokicks beim Tüv völlig unproblematisch auf 45 km/h umschreiben lassen mit einem Ritzelzahn mehr. Dann noch Info an Versicherung und alles ist legal! :D
BeitragVerfasst: 2. Jun 2016 10:34
bohl1964 hat geschrieben:
Ja ich hab halt keine Papiere dafür muss eine Vollabnahme machen lassen und da will der Knecht ja damit fahren. :roll:
BeitragVerfasst: 2. Jun 2016 15:56
Dann gilt aber immernoch, dass ich bei meinen Mokicks 45 km/h begutachten lasse.
BeitragVerfasst: 6. Jun 2016 15:33
Kann ich den ja fragen ob er gleich auf 45km/H einträgt, fragen koschd ja nix, guter Tip. ::-
BeitragVerfasst: 7. Jun 2016 01:17
Hallo,Klaus850
Der Spaghettikrümmer nimmt irgendwie arg von der wunderschönen Optik der Fantic..gefällt dir bestimmt auch nicht so.. ;)
Könntest du nicht in den originalen,optisch dickeren Krümmer einfach eine reduzierte konische Drossel(à la Fingerhut) unten
ein-punkt-schweißen???....Die Aspes u. andere hatten doch auch so manch versteckte Verjüngung in ihren Auspüffen,damit
sie hier über den TÜV kamen...das müßte mit der Fantic doch auch gehen...ist nur eine Idee...viel Spaß mit dem Hobel :D
Gruß Aris
BeitragVerfasst: 7. Jun 2016 07:56
So wie ich es in Erinnerung habe gabs das auch beim 2-teiligen Mokick Auspuff,da war innen im Krümmer ein ca.15cm langes Rörchen eingeschweißt.
BeitragVerfasst: 10. Jun 2016 11:39
Ich werde die nach dem Zulassen sowieso wieder in einen fahrbaren zustand versetzen, also nicht auf Teufel komm raus tunen sondern moderat und dazu gehört auch dann der "normale" Auspuff dazu. ::-
