Aktuelle Zeit: 29. Dez 2025 21:25
 Betreff des Beitrags: Hinterachse
BeitragVerfasst: 25. Mai 2017 15:59
bei meiner HRD wurde die rechte Abstandhülse an der Hinterachse durch eine Mutter + Beilagscheibe ersetzt.
Vielleicht kann mir einer von euch sagen, wie lang die originalen Hülsen sein sollten bzw. die Maße stimmen- siehe Bilder
Grüße,
Manfred
Dateikommentar: HRD Hinterachse rechts
rechts.jpg [ 66.3 KiB | 23002-mal betrachtet ]
Dateikommentar: HRD Hinterachse links
links.jpg [ 58.07 KiB | 23002-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Hinterachse
BeitragVerfasst: 26. Mai 2017 08:44
Moin
Das kannsst du ja auch messen
Miss mal wieviel platz zwischen den schwingenbefestigungen sind
und wie breit die ganzen bauteile zusammen
sind dass weißt du's ja ganz genau
Mfg felix
Rinnn-Dinnn-Dinnnn....
BeitragVerfasst: 29. Mai 2017 17:38
Hallo Manfred,
bei mir sieht das so aus!
HRD_Distanzhuelse.jpg [ 156.03 KiB | 22938-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 29. Mai 2017 19:24
hallo mampffred...
ich habe noch solche hülsen - falls bedarf besteht.
BeitragVerfasst: 30. Mai 2017 20:12
Hallo Rainer, bräuchte auch noch welche für Rimoldi Nabe.
Grüße Andreas
BeitragVerfasst: 31. Mai 2017 12:34
Jungs, welchen Achsdurchmesser habt ihr bei der HRD?
Ich habe auch noch nen Riesensack an Hülsen, evtl. passenden die.
Also Breite 13 und 30 mm, aber welchen Innendurchmesser?
BeitragVerfasst: 1. Jun 2017 23:13
Hallo Frank,
meine Schwinge wurde offenbar gespreizt, siehe Abstand zwischen Schwinge und Bremstrommel.
Ich werde mal den Abstand auf der rechten Seite von 18 auf 13mm reduzieren
Grüße,
Manfred
ab.jpg [ 61.36 KiB | 22871-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 2. Jun 2017 08:00
Ich will hiermit nochmal klar stellen daß das nicht die HRD sein kann die ich mal hatte,solche Sachen hätte ich nie gemacht und außerdem hab ich meine damals neu lackiert.
BeitragVerfasst: 2. Jun 2017 18:15
manfred80ccm hat geschrieben:
Hallo Frank,
Grüße,
Manfred
Hallo Manfred,
ich denke deine Schwinge ist nicht „gespreizt“. Die Distanzhülse hat eine Breite von 13mm (ich hoffe das war auf meinem Bild zu erkennen). Der Abstand zwischen Schwinge und Bremstrommel hat bei mir ein Maß von ca. 20mm. Ich schätze mal, dass deine Mutter + Unterlegscheibe in etwa das gleiche Maß haben wie die Distanzhülse breit ist (13mm).
Schwinge_HRD.jpg [ 203.03 KiB | 22851-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 2. Jun 2017 23:06
Hallo Frank,
danke für die Info, ja das ist gut möglich, denn wenn ich den Abstand reduzieren würde, wäre das Hinterrad nicht mehr mittig ausgerichtet oder sogar in Schräglage,ich werde die Maße nochmal prüfen.
@ Hans-Joachim,
das ist nicht die HRD, die ich meine ist hier auf diesem Bild zu sehen
Grüße,
Manfred
hrd.JPG [ 63.58 KiB | 22840-mal betrachtet ]
