Aktuelle Zeit: 17. Nov 2025 11:51
BeitragVerfasst: 19. Jun 2017 08:16
Das Thema hatte man als 16 Jähriger ja auch immer, die Birnen brennen immer wieder durch.
Jetzt bin ich mit der Aprilia hier und da ja auch unterwegs und Licht ist Abends (und tagsüber) ja nicht schlecht :roll:
Nur brennen die Birnen immer wieder durch, auch 35/35 oder 12 Volt helfen hier nicht viel.
Es gibt jetzt ja im Ebay und Co. dafür Spannungsbegrenzer die helfen sollen.
Hat so was einer von euch erfolgreich verbaut oder ne andere Lösung für mich, denn was mehr wie ein Kabelbaum ist, überschreitet meine elektronischen Fähigkeiten :mrgreen:
BeitragVerfasst: 19. Jun 2017 09:53
hab ich schon eingebaut, das funktioniert.
Der wird einfach an Masse angeklemmt und mit dem anderen Kabel an die Lichtstromleitung die aus der Zündung kommt.
Ist super einfach,da kann man nichts falsch machen. ;)
BeitragVerfasst: 19. Jun 2017 10:00
Servus Kalle,
ich tendiere hier zur einzigen Lösung die das Problem von Grund auf beseitigt, der Umbau auf eine moderne 12V Anlage mit vernünftigem Regler.
Das ist zugegebenermaßen nicht die billigste Lösung, allerdings die einzig zufriedenstellende.
Das ganze 6V Geraffel ob Motoplat für die Herculesse oder Dansi für die Minarellis habe ich mittlerweile verkauft.
BeitragVerfasst: 19. Jun 2017 11:27
Spulen umwickeln auf 12V geht auch. Braucht es nur jemand, der das ausrechnen kann, wieviel Lagen, Drahtstärke und Wicklungen es braucht. Gibt auch Betriebe, die sowas machen.
BeitragVerfasst: 19. Jun 2017 19:06
oldmoped hat geschrieben:
Servus Kalle,
da kann ich Felix nur zustimmen.
Und die vom TÜV sehen die 6V Funzeln auch nicht so gerne, anständige 12V rein gibt auch besseren Zündfunken!
homepage
BeitragVerfasst: 19. Jun 2017 21:28
Habt ihr den ne Bezugsquelle und Preisrahmen für 12 Volt Lima und Zündspule?
Was fahrt ihr denn da genau?
BeitragVerfasst: 19. Jun 2017 21:47
Die kann ich dir empfehlen.
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... 02main.htm
BeitragVerfasst: 19. Jun 2017 22:01
Hatte in meiner alten ktm auch ne powerdynamo drin
Konnte nicht klagen
Licht war top
Lief super an
Birne musste ich nie wechseln
Vor allem schlug sie nicht mehr zurück wie das so üblich war bei 6volt
Dürfte aber bei 50ccm nicht das thema sein :D
Mfg felix
Rinnn-Dinnn-Dinnnn....
BeitragVerfasst: 19. Jun 2017 22:14
In meiner 490er Maico hab ich auch die Powerdynamo drin,eine Wohltat gegenüber der Orginalen Bosch, springt super an top Licht und das beste sie schlägt nicht mehr zurück.
Bei der 490er mit Bosch war es nicht ratsam sie ohne Crosstiefel anzukicken es sei denn man war auf einen Krankenschein aus. :mrgreen:
Jetzt gehts sogar mit Turnschuh ohne Verletzungsgefahr.
BeitragVerfasst: 19. Jun 2017 22:26
Allerdings bei meiner swm 50er ist auch standard 6v volt
Licht geht eigentlich
Kann nicht klagen
Man darf natürlcih auch nicht zu viel erwarten
Und ne birne musste ich auch noch nie wechseln
Mfg
