Aktuelle Zeit: 8. Nov 2025 18:29
 Betreff des Beitrags: Minarelli P6 oder K6
BeitragVerfasst: 16. Jul 2017 07:39
Guten morgen,
ich suche für mein neues Projekt einen Motor von Minarelli. Wenn möglich 6 Gang.
Wer kann mir da weiter helfen?
Gruß Cralle
 Betreff des Beitrags: Re: Minarelli P6 oder K6
BeitragVerfasst: 16. Jul 2017 08:44
Es kommt schon auf den Projekt an, was du suchen solltest.
Es gibt u.a Trialgetriebe, Cross- oder "Normal" Getriebe.
Es gibt den P6 oder den K6 Motor, sowie die unzähliger Fantic Varianten des P6.
Dazu kannst du ne ganze Menge Infos in der Minarelli Rubrik finden.
Persönlich würde ich dir von den älteren CS (Compact System) abraten, haben meist kleine Kupplungen (Problem bei mehr als 7-8 PS) und kleine Gehäusebohrungen (Zylinderauswahl geringer oder mehr Aufwand an Drehe/Fräse).
Das Problem wird sein einen Motor in vernünftigen Zustand zu einem akzeptablen Preis zu bekommen. Manchmal lohnt es ne komplette Grotte zu nehmen und alle anderen Teile zu verscherbeln.
BeitragVerfasst: 16. Jul 2017 10:09
Moin Kalle,
vielen Dank für deine rasche Antwort.
Mein Neues Projekt ist ein Minarelli Motor in einen Fifty Rahmen zu pflanzen.
Leider kenne ich mich nicht so gut aus was die Motoren betrifft.
Ich träumte auch schon von einer Aspes Navaho. Ich habe mich in Hardy Heese seine Aspes verliebt. Ein schönes Moped. Habt ihr super hinbekommen.
Gruß Cralle
BeitragVerfasst: 16. Jul 2017 17:10
Hallo ,
der Richard , auch im forum hier, verkauft gerade eine aspes 50 in kleinanzeigen ....
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-305-4833
suchs diu etwas in 50ccm oder 80ccm ?
BeitragVerfasst: 17. Jul 2017 23:12
Minarelli in eine Fifty? Da fragst du mal am besten den Exxi aus dem Malaguti-Forum. Der wollte einen 80 ccm-Minarelli einpflanzen, hat die Motoraufnahme am Gehäuse schmaler gemacht und hinterher festgestellt, dass der Morini doch besser passt.
BeitragVerfasst: 18. Jul 2017 08:28
Ne dem Exxi ging der Minarelli zu laut zu heftig, er fand das der Morini harmonischer läuft.
Der Werner hatte mal ne Tubone?? mit Minarelli Corsa Corta Motor. Ging wie Hölle aber Wahnsinns Drehzahl, halt 50ccm Corsa Corta
Also ich denke ein P6/K6 mit scharfem Zylinder (17PS) und evtl. die deutsche lange Primärübersetzung, das könnte ein interessantes Projekt in der Fifty werden.
:twisted: Nein Nein ich habe schon genug Moped in der Garage, Nein Nein Nein.......oder doch? :roll:
